Сьогодні: 09 листопада 2026, 11:22
Створити нову тему  Відповісти  [ 57 повідомлень ]  На сторінку 1 2 3 4 Далі
 Тема повідомлення: фаркоп Jetta
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 12:11
всем здрасте!
посоветуйте человеческий сабж (Jetta mk5, 2008)
критерии
- чтобы общее качество было нормальным
- сьемный крюк, чтобы не торчал перманентно Х*Й из под бампера :mrgreen: и в случае приезда в зад чтобы не было проблем с переломом лонжеронов - чтобы работал штатный швеллер в бампере
- качественная покраска или оцинковка - чтобы оно не превратилось в какашку спустя год езды по нашим солениям\квашениям зимним
- в "снятом" состоянии чтобы не было видно его
быстрый гугл выдает 3х производителей, но нигде не вижу конкретной картинки, тут на форуме не всплывало алсо..
- Umbra Rimorchi
- Galia
- Autohak
у отца на Yeti стоит Galia - качество меня устраивает. вопрос только в том, что в случае с Йети - конструкция не уменьшает дорожный просвет/свесы тут же - не хотелось бы уменьшить и без того небольшой свес.
___
73!
 Тема повідомлення: Re: фаркоп Jetta
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 12:59
Это дорогое удовольствие. Бери оригинал, в конечном итоге он буде не намного дороже.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:07
Оригинал не уменьшает клиренс.
Вышеперечисленные бренды мне неизвестны. У меня Вестфалия (читай, оригинал). Съёмный. Без него "не видно".
А вот как его поставить под вариант "получения в зад" - не знаю. Швеллер этот просто-напросто будет мешать установке.
Сварка?
Хорошо, но этот самый швеллер держится на 4х болтах продольно, а вот крепёж фаркопа - поперечный. Как по мне - сломать болт и вырвать его с резьбы - разные усилия. Могу ошибаться.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:10
посоны, а код оригинала есть?
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:12
на элкатс зареган?
http://www.elcats.ru/vw/Parts.aspx?Mdl= ... d=039007F5
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:14
на элкатс зареган?
если нет:
1K5 803 881 А
3C0 803 902
На сарай и джетту одинаковые, судя по сайту выше.
Я бы проверил по ЭТКЕ ещё.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:16
оппа! оперативненько) благадарачька!
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:19
часть какая-то по первому коду бьется, видно цену... космос просто - почти 10 000 грн
аналогичное чудо
http://autodels.com.ua/farkops/2783_far ... Jetta.html
___
73!
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:21
аналогичное чудо
брал б.у., конечно же, через Ореста
В комплекте была проводка (почти вся), несущая часть, крюк, розетка, так называемый "блок управления прицепом".
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:25
Да не надо оно тебе. Будет очень дорого. Ищи на Аллегро. Вот, например: http://allegro.pl/hak-kolowniczy-5c6-je ... 91047.html
А еще нужен эл. блок, кронштейн к нему, два разъема, крепеж. А еще новый спойлер бампера ("губа"), крышки, защелки, болты.
http://allegro.pl/modul-sterownik-haka- ... 73257.html
http://allegro.pl/vw-golf-v-vi-jetta-ko ... 21346.html
http://allegro.pl/8p0907383-audi-a3-vw- ... 68089.html
http://allegro.pl/8p0907383-audi-a3-vw- ... 99292.html
http://allegro.pl/vw-jetta-tiguan-toura ... 04297.html
Вот неплохо:
http://allegro.pl/vw-jetta-2012r-hak-or ... 26480.html
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 13:26
Польща в допомогу
"Блок керування причепом" - потрібен.
На нього можна забити лише у випадку, якщо максимум, що будеш ставити - це велокріплення без світлотехніки.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 17:05
киньте в меня, пожалуйста, номерками електро-части, которая нужна для подключения к блоку предохранителей и CAN-шине.
с БУ железом из видимых ньюансов пока - возможное отсутствие аксесуаров (порой очень даже не бесполезных): ключей и/или всевозможных колпачков на штырь, заглушки в отверстие, куда вставляется крюк.
новое железо в Киеве сегодня стоит ок 5200грн ($235) - принцип абсолютно тот же, что и в оригинальном фаркопе - крюк вставляется вертикально
пока склоняюсь к тому чтобы взять новую железку и паралельно думаю над тем, как минимизировать отверстие в бампере. возможно, сделаю еще переходник для проводки на основе герметичных разьемов BOSCH - будет под бампером микро-розетка.
вставил крюк, подключил переходник, повесил прицеп или лафет и погнал))
___
73!
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 17:13
Штатно розетка ховається за бампер - повертається вгору-вниз на кронштейні.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2015, 17:26
такий спосіб і у Galia - але отвір в бампері виходить чималий.
Опис файлу: розетка доступна
2.PNG [ 1.06 МіБ | Переглянуто 4551 раз ]
Опис файлу: розетка схована
8.PNG [ 796.88 Кіб | Переглянуто 4551 раз ]
___
73!
ПовідомленняДодано: 03 липня 2015, 10:35
для тих, у кого немає потреби в зворотньому зв'язку (ESP, DSG) для підключення електрики знадобиться 30хв часу і набір радіодеталей
схема по суті:
https://lh3.googleusercontent.com/-DIik ... %D0%B5.jpg
повна тема
http://caddy-club.com.ua/threads/%D0%A4 ... D1%8F.189/
або аналогічний по суті блок UniKit2 (посилання на кілька маганів - щоб опис зберігся з часом)
http://avtovan.prom.ua/p6118964-modul-u ... nikit.html
http://tuning.com.ua/dop-oborudovanie/f ... ikit2.html (тут є відео)
http://autostill.com.ua/dopolnitelnoe-o ... kit-2.html
без зворотнього зв'язку і без реле, а на транзисторах чи силових симісторах - але принцип роботи той самий що і у релюшок. за рахунок того що напівпровідник - є всякі фішки типу
___
73!
