Сьогодні: 02 жовтня 2026, 06:54
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 5 6 7 8 9 10 Далі
ПовідомленняДодано: 19 червня 2015, 18:44
через пару дней садит до 12.2-12.3
Это не показатель. Если ток утечки менее 50 мА, то все нормально.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 11:11
А кто что скажет про проверку утечки через блок предохранителей для авто с КАН, не вынимая оных? Через измерение напряжения на предохранителе. Я так понимаю достаточно знать сопротивление предохранителя, чтобы высчитать протекающий по нему ток. Ну и наверное еще нужна таблица допустимых токов покоя для каждого гнезда. http://vwts.ru/forum/index.php?showtopi ... &p=3149177
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 11:37
Вопрос только в том, что предохранители могут иметь очень разное сопротивление (при одном и том же номинале), но поиграться можно.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 11:45
Так по ссылке вроде ж есть таблица. На пересечении напряжения (вертикаль) и столбца с размером (мини/стандарт) и номиналом (5-30А) предохранителя ты находишь ток в контуре этого предохранителя. Я так понимаю VW уже поделил напряжение на сопротивление оригинальных предохранителей этого номинала. Тут я бы сказал вопрос с токами покоя для этих контуров.
ПовідомленняДодано: 25 червня 2015, 13:02
Мне кажется, что вопрос больше в оборудовании которым измерять напряжение - должен быть высокий класс точности, учитывать сопротивление проводов щупа (т. к. порядок такой же как и у предохранителей).
Проще их выдергивать.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 13:23
утечку так не посчитаете толком. вынимаете предохранитель - вставляете прибор.
если лень пялиться постоянно - вам в помощь приборы с логгерами. они собирают показания в файл - сможете смотреть на картинку в разрезе времени
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 13:29
А почему тогда именно такой способ описан в приложении к TPI?
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 13:52
я не знаю.
вспомните школьный курс физики.
напряжение возьмем идеальное 12,8V
вы ищете скрытый потребитель который таинственно вам высаживает аккум. ток потребления - около 100-200мА. какая будет просадка напряжения на проводнике длинной менее 1см при исходных?
и как вы учтёте внутреннее сопротивление проводника? оно тоже даст просадку.
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 14:17
Величины в таблице указаны. От 0.1мВ что требует довольно качественного мультиметра особенно при слабых утечках в цепях минипредохранителей. Но даже абсолютное значение знать тоже не обязательно. Если есть несколько предохранителей с одним номиналом, но падение напряжения на одном 0, а на другом 0.2 то это уже повод задуматься. Как косвенный и быстрый способ по-моему вполне подходит.
Я не сильно ориентируюсь в особенностях CAN, но предполагаю что перетыкивание предохранителей может сбросить какие-то ошибки (пофиг наверное в момент поиска утечек) или разбудить шину из-за чего уже по многим цепям пойдет больший ток.
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 14:35
ну попробуйте.. дайте знать про результаты эксперимента
___
73!
ПовідомленняДодано: 26 червня 2015, 14:39
Тьфу-тьфу пока не встретился с этой проблемой. Просто интересно было про методику почитать, хотя ради интереса можно на спящей машине и померять.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 11:59
Я пробовал на спящей вытягивать предохранители , шину вроде не будило =)
ПовідомленняДодано: 25 листопада 2016, 09:51
Растянул "гибель" Варты на 2 года периодическими зарядками на ночь, с похолоданием снова начал плохо крутить - поставил новый (Норма)) Правда он чуток больше и на него не налазит чехольчик, теперь будет мерзнуть без него)))) Из всего сделал вывод, что он просто не успевает зарядиться при моих пробегах, вот и высаживается. Пробеги в основном по месту, детей в садик, жену на работу.
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 13:47
Норма сдохла не прожив и года - пока назад Варту поставил....(((
ПовідомленняДодано: 02 листопада 2017, 14:20
вы утечку нашли??? второй убитый аккум..
___
73!
