Сьогодні: 01 жовтня 2026, 04:21
Створити нову тему  Відповісти  [ 48 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 08:07
Дом два этажа, роутер на первом этаже в шкафу что бы не мозолил глаза. Все устройства работают по всему дому, во внутренем дворе, вбеседке, зоне барбекю и на парковке для автомобилей.
Также работают на дороге возле дома.
Чип тюнинг, Overload
o984601088
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 09:27
И, кстати, не нужно верить в сказки, которые пишут на коробках своих устройств производители. Все эти 300 Мб/с по воздуху вызывают лично у меня уже нервный тик. Один из моих клиентов начитался этого бреда и решил связать 2 здания вайфаем. Между зданиями 50 метров прямой видимости, взял он 2 "крутые" точки доступа D-Link DAP-2690 и соединил здания. Вот только сервер БД находится в одном, а во втором со временем компов становилось все больше и больше. Так же со временем, ПО, работающее с базой, во втором здании начало заметно подтормаживать. Когда я подключился и посмотрел использование порта коммутатора, на котором висит одна из этих точек, я увидел, что он редко когда нагружен более, чем на 2 Мб/с. При этом перед тем, как поставить эти железки, клиент провел тест, взял 2 компа, соединил их кабелем к точкам и передал с одного на второй киношку. В одном помещении. Одним файлом. Да, скорость он увидел, обрадовался и купил эти железки. А теперь думает, как проложить между зданиями оптику...
Все стандартьі указьівают скорость "до", 2 и есть до 300 )) Незнание не есть проблемой стандарта и производителя. :)
А можно всего-то поставить на концах по направленной антенне, и скорость линка возрастет в разьі.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:10
D-link, Tp-Link - все херня, понял это еще когда работал в магазине электроники и приносили эти девайсы на возврат почти каждый день. То то не работает, то другое. Сейчас у нас в офисе 23 компа, почти все работают по Wi-Fi - бедный админ замучался бегать перезагружать два или три роутера. Стабильно пару раз в день инет отваливается. Но год назад у нас был Apple airport express, который тянул все эти девайсы без проблем и глюков мы не знали. Жаль что он понадобился начальству и его забрали домой. Себе скоро тоже оптику в часный дом тянуть буду, хочу хоть б\у но Apple, все таки работает он стабильно и без глюков, в отличие от прочей шушвали на нашем рынке. Неплохие еще Zyxel, но там цена почти как у Apple.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:13
У меня тоже есть такой девайс. Работает фантастически. Работает будучи извлеченным из упаковки, ничего настраивать не надо (не обязательно). Я только пароль поставил сначала. За несколько лет с ним не возникло НИ ЕДИНОЙ проблемы. Тупо работает и всё.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:15
Паш, по-твоему, направленная антенна решит проблему передачи тысяч мелких файликов или запросов/ответов к БД? Это примерно как копирование с диска на диск (неважно, флеш, логический или физический диск, главное, чтобы они были разные), замерь скорость копирования одного объемного и кучи маленьких файлов. Она будет отличаться в разы. Я понимаю, что стандарт указывает скорость "ДО какого-то предела". Но это понимают не все, а многие производители и слово "ДО" на коробках пропускают, чтобы лучше продавалось. Отсюда и возможное разочарование от которого я пытаюсь предостеречь.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:18
Примерно, как у моих родителей и у нас сейчас в офисе с Linksys. Правда его пришлось чуть настроить сначала, но это зависит уже больше от провайдера. Если б я себе такой ставил домой сейчас, тоже только пароль поставил бы и все. У меня все настройки провайдер отдает по DHCP.
ПовідомленняДодано: 26 травня 2015, 10:56
Конечно решит, при увеличении принимаемьіх сигналов на десятки дБ (10дБ=10 раз), снижении количества битьіх пакетов и переданньіх заново, увеличении сигнал/шум за счет направленньіх антенн. Именно таким образом иногда подключают базовьіе станции LTE(4G) и усё пучком, пинг+скорость не отличаются от таковьіх при подключении по оптике :wink:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 11:42
пф. ТПлинк дома вообще без проблем в офисе 8 компов - та же фигня. Все работает.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 17:50
Оставлю здесь:
диапазон.jpg [ 258.84 Кіб | Переглянуто 4981 раз ]
При такой загрузке, по воздуху HD 3D, 4-ре андроида, пара ноутов. Проблем нет и на улице.
TP-Link 1043.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 18:01
Саня, в частных домах нет такой проблемы, это не квартира, плотность точек доступа в частном секторе в разы ниже. А территории приходится накрывать в разы больше.
ПовідомленняДодано: 27 травня 2015, 18:12
Так я ж об этом тоже... Если нет такой загруженности каналов, то даже такой "не дорогой" точки доступа будет достаточно покрыть 20 соток.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 11:53
советую Asus RT-AC56U.
качество сигнала и скоростя, очень много возможностей - облако, фтп-сервер, подлючение харда по юсб 3.0 - легко сделать фалопомойку. можно поставить на закачку что угодно удаленно, залогинившись на роутер даже с телефона.
да, он дороже 100 баксов. мое мнение что такие вещи берутся один раз и качественные, учитывая количество моб утройств в наше время, а часный дом - тем более.
не ожидайте от роутера тп-линк за 50 баксов скорости по вай-фай больше 40 при заявленых 300, еще и на 2,4 частоте даже если у вас приходит в дом 100. и да, смарт-тв тоже работать по вай-фай с такими хоум-левел роутерами работать не будет нормально. проверено много моделей мною лично. все эти цифры это всего лишь маркетинг.
даже если не конкретно эту модель то советую расматривать в случае часного дома роутеры уровня больше чем хоум, это ценник $100+ и обязательно двухдиапазонный.
ничего не навязываю, поделился свои личным опытом и как айтишник и как обыватель )
А как насчет ASUS RT-AC52U. Насколько я понял отличие в USB 2.0/3.0
Интернет от провайдера от 25 до 80мбит
И стоит ли брать витую пару с общим фольгированым экраном, так званый FTP? В некоторых местал будет близко с проводкой. Кабель думаю CAT5e
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 13:26
Чтобы FTP кабель работал (экраниловал помехи) одной фольги под изоляцией мало. Нужны коннектора RJ-45, поддерживающие заземление, оборудование (сетевые карты, компьютеры, роутеры) с землей. Я пока что не видел ни одного "домашнего" роутера с землей.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 13:36
оптоволокно и защищённый правительственный канал, а лучше- спецсеть.
ПовідомленняДодано: 05 червня 2015, 21:11
Я уже выше писал - UTP 5 категории. И только ее, 6-я категория - пустая трата денег.
Ну и добавлю пост muse_9636, FTP в доме только статику собирать будет
ПТН - ХЙЛ!!!
