Сьогодні: 07 жовтня 2026, 22:29
Створити нову тему  Відповісти  [ 4172 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 5 … 279 Далі
ПовідомленняДодано: 18 липня 2009, 01:39
Рома, что думаешь?
http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=245554
ПовідомленняДодано: 18 липня 2009, 01:53
З нами з: 15 липня 2009, 15:16
Звідки: Россия, СПб. Недавно переехал из Украины, Кривой Рог.
Рома, мож подскажешь че, у тя вроде тож шкода. Мне один хрен кузов менять. Может с полноприводной взять? Или нет с него никакого толку? (всмысле с полного привода). Кроме независимой задней подвески. Я тут почитал так малость про него. Ниче особенно хорошего вроде не пишут :(
Октавия Тур 1.9 TDI разбита, стоит в Украине
был Туарег. Недавно продал
хочу Ауди Q5
+7 911 756 47 97
ПовідомленняДодано: 18 липня 2009, 23:39
З нами з: 09 лютого 2009, 23:53
Рома, что думаешь?
Думаю, что пока вживую не услышу, себе такое не сделаю. Хотя мод недорогой, можно и попробовать.
VAG-COM диагностика TDI моторов первых октавий, супербов, гольф3, 4, пассатов Б4, Б5 и Б5+
ПовідомленняДодано: 19 липня 2009, 01:27
Не знаю как вживую, но на видео звучит оч даж прикольно :shock: Я б попробовал се такую хрень поставить.Тока мне кажется ее и самому изготовить несложна
Рома, что думаешь?
хочу Ауди Q5
+7 911 756 47 97
ПовідомленняДодано: 24 липня 2009, 00:19
Заказал себе ауди Q5 3.0 TDI. Приедет через месяц. Посмотрим чего там сделать с чипом возможно. У нас в автосалоне сразу предлагают варианты. :shock:
C 3.0 tdi такого можно наворотить!!! )))))))))))))))))))
ПовідомленняДодано: 24 липня 2009, 13:46
Код мотора: AGZ 2,3
Вот решил пару видео-ссылок кинуть.
Первая - это как едет ИСПРАВНЫЙ тди 90 л.с. без ЕГРа, с выкинутым хламом из коробки воздушного фильтра (убрана приблуда которая называется Snowscreen):
http://www.youtube.com/watch?v=X0I_aeiPswA&feature=fvw
А вторая ссылка - это чё такое 156 л.с. на ТДИ, и как оно едет. Опять же исправное.
http://www.youtube.com/watch?v=_EvooZtZ ... re=related. Роботы по улучшению подкапотного хозяйства скорее всего не проводились.
А третья - это 260 л.с. и 400 момента, ну и естественно SMOKE = POWER )))
http://www.youtube.com/watch?v=9BvjJjL7Z50
На круто тюненых дизелях есть дым, пока турбина не надует хорошенько :)
Это для того, что-бы было понятно, надо ли оно вам.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
Golf Country 1.8 Digifant
ЧИТАТЬ:
0939353790
http://vk.com/club56663221
Востаннє редагувалось 05 січня 2011, 01:36 користувачем Евгений К., всього редагувалось 3 разів.
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 16:57
Код мотора: AGZ 2,3
Итак, пришла турбинка 1749vb.
GT1749VB
Nr.038 253 016 G(R) - 150 ps
Manufacturer Code 721021-5006S
Manufacturer Honeywell-Garrett
Year 2004
Забыл сказать, что для успешной операции по замене турбины нужен ещё вот-такой шланг(на фото в руке). Это шланг с PD100, PD130, PD150 мотора. С PD150 - он идёт красного цвета. А так - тот-же самый.
Фото ниже.
Присабачу в конце недели думаю, - отпишу.
Фото007.jpg [ 72.12 Кіб | Переглянуто 13831 раз ]
Фото005.jpg [ 83.75 Кіб | Переглянуто 13831 раз ]
Фото004.jpg [ 76.86 Кіб | Переглянуто 13831 раз ]
Фото003.jpg [ 76.75 Кіб | Переглянуто 13831 раз ]
Фото002.jpg [ 82.36 Кіб | Переглянуто 13832 разів ]
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 29 липня 2009, 20:02
Код мотора: AGZ 2,3
Эта турбинка самый лучший вариант вплане отсутствия гимора.
Лично мне обошлась в 9600 грн, т.е. 840 евро.
С ней можно, как уже говорилось, получить 180 л.с.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 01:32
Короче запланировал я следующее:
1. турбина
2. насос
3. форсунки
4. ЕГР - в "топку"
5. катализатор туда же
6. прямоток
7. интеркулер
8. чип под эту всю хрень
9. а потом посмотреть надо ли будет менять сцепление
подскажи как лучше это все оформить, если не сложно.
хочу Ауди Q5
+7 911 756 47 97
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 10:56
1. турбина
2. насос
3. форсунки
4. ЕГР - в "топку"
6. прямоток
7. интеркулер
Вот это все твое сцепление даже близко не выдержет. Маховик от G60+сцепление от VR6.
И ставить его нужно перед тем как воткнул распылители с турбиной.
+1 к твоему списку- 3атм датчик!
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 11:22
GT1749VB
Year 2004
Респект! Первым буш в Украине, кто VNT17 себе втулил. Будешь ставить турбу, сделай пожалуйста подробный фотоотчёт. Открутить-прикрутить это всё понятно как, очень хочется посмотреть как патрубки между собой стыкуются.
Как турбину сюда доставлял? Пошлина, проч. платежи, время?
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 19:13
Код мотора: AGZ 2,3
[quote="Andrey.KH Это от г5 1.9 тди. 105л.с/250 н.м[/quote]
- в двух словах - турбину можно, но с электронным управлением. 150 сильных две было - с электронным управлением клапана турбины и без.
Если хочешь более 165 л.с. - Форсунки тебе нада, но свои. Глянь у немца - я ссылку кидал dieselkontor.de. Опять-же, чипом можно выгнать до 180 л.с. - но двигателю на штатных форсунках будет плохо, т.к. дабы влить больше соляры за то-же время, чип-тюнер увеличит время впрыска, соответсвенно если это сделать сильно - то лить будет слишком рано до ВМТ и после ВМТ - а это перегрев, дым, и т.д.
Ну а патрубки-впуски-выпуски, куллеры - всё подходит из того. что я ставил.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 13 серпня 2009, 18:16 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 30 липня 2009, 19:15
Код мотора: AGZ 2,3
RomSL - Буду 11 ставить. 12мм - слишком будет. Вообще для 180л\с и 360 н\м народу хватает и 10мм, но с 11 - наверняка :)
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 25 березня 2011, 12:12 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 31 липня 2009, 14:44
З нами з: 15 жовтня 2008, 12:05
А что нужно для такого звука? http://www.youtube.com/watch?v=twZI350r ... re=related подобный вид звука выводится искуственно? или это эффект обычного прямотока на дизель?
Golf V 1.9 TDI
Focal music
OZ 17"
ПовідомленняДодано: 02 серпня 2009, 13:34
Код мотора: AGZ 2,3
Короче, у меня такое :) 63мм Впуск + 63мм выпуск, + настройка Н75 клапана.
MK2&MK4 1.9 R-TDI
ЧИТАТЬ:
0939353790
Востаннє редагувалось 05 січня 2011, 01:44 користувачем Евгений К., всього редагувалось 1 раз.
