Сьогодні: 17 жовтня 2026, 02:13
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 133 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 9 Далі
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Peugeot 301 1.6 HDI
ПовідомленняДодано: 26 грудня 2014, 13:14
З нами з: 04 липня 2013, 22:51
Всем привет.
Представляем Вашему вниманию пример чип тюнинга современного мотора от PSA 1.6 HDI, на 92 л.с. Очень распространенный двигатель среди линейки Peugeot Citroen.
Как и положено на европейских авто, тут установлен ЭБУ Bosch, а именно EDC17, в котором закрыт режим считывания через OBD.
В стандартном варианте необходимо использовать паяльные работы, для обхода защиты.
Но мы наверное наберемся наглости и похвастаемся, так как впервые в UPsolute Украина, а может и во всей Украине, режим считывания прошивки в boot режиме прошел без единой пайки (см. фото). Это дало возможность практически исключить человеческий фактор в этом процессе.
UPsolute Ukraine планирует внедрять данный новый метод активно для перепрограммирования современных блоков управления.
Теперь этот львенок сильнее на +28л.с. и +60Нм.
На наш взгляд, эта новость будет интересна владельцами следующих авто, так как такой двигатель устанавливают и на Citroen C-Elysee, Citroen C3, Citroen C4, Citroen DS3, Citroen DS4, Citroen Jumpy, Citroen Berlingo, Peugeot 308, Peugeot Partner и прочих моделях, в разных мощностных вариациях, на которых можно провести процедуру чип тюнинга по этому же методу.
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute для Peugeot 301 1.6HDI
Мощность до и после: (92 hp / 120 hp)
Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290Nm)
Следите за новостями, звоните.
-Чип тюнинг любой сложности - Stage 1/2/3.
-Удаление и программное отключение DPF/FAP/EGR/CAT/FLAPS/AdBlue/Vmax.
-Замер мощности на диностенде.
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
Киев, ул. Луговая 16А
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Замер мощности UPsolute.
ПовідомленняДодано: 30 грудня 2014, 00:11
Доброго времени суток!
Компания UPsolute Ukraine поздравляет всех с наступающим Новым Годом и предлагает новую акцию.
Все желающие, до конца января, могут сделать любой замер на Racelogic в UPsolute Ukraine бесплатно.
Racelogic - высокоточный регистратор данных GPS с производительностью 10Hz (считывает положение 10 раз в секунду).
С помощью прибора можно получать следующие данные:
Performance. Разгон, тормозной путь, прохождение четверть мили (0-60, 0-100, 0-100-0, ½ mile and ¼ mile и т.д.)
Lap Timing. Отображает лучшее, последнее время на круге, количество заездов с сохранением до 6-ти сплит точек. Синхронизируется с GoogleMaps.
Power Calculations. Позволяет рассчитать мощность двигателя на колесах или на маховике.
ЗображенняЗображення
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Volkswagen Passat 2.0 TDI 140hp
ПовідомленняДодано: 22 січня 2015, 00:19
Всем привет.
Как раз перед Новым Годом приехал в UPsolute Ukraine Passat B6 с хорошо известным для нас мотором 2.0 TDI.
Все бы ничего, хорошо знакомый мотор для специалистов UPsolute, в Украине мы их сделали достаточно много, если бы не пробег авто в 225000, за 4-ри года!
Но не беда, для авто с таким пробегом UPsolute предлагает специальные прошивки, дабы клиент был доволен результатом и не беспокоился о ремонте.
Специалисты UPsolute подготовили щадящую прошивку для этого авто, которая выдавала бы на 7 л.с. и 12 Нм меньше обычной, которую мы предлагаем.
Но даже на такой версии, клиент отзвонился после первых десятков километров и благодарил за проделанную работу для его Пассатика.
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute для данного VW Passat:
Мощность до и после: (140 hp / 170 hp)
Крутящий момент до и после: (320 Nm / 383 Nm)
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Peugeot 208 1.6 HDI
ПовідомленняДодано: 29 січня 2015, 16:28
+28hp и +60Nm!
Еще один представитель французского автопрома, с хорошо известным для специалистов UPsolute Ukraine двигателем PSA 1.6 HDI теперь наслаждается ездой с прошивкой от UPsolute.
Данный мотор работает под управлением ЭБУ Bosch EDC17C10 с процессором TC1797.
Расположен ECU возле аккумулятора с правой стороны.
ЭБУ был демонтирован и вскрыт.
Как ранее мы писали, прошивку, с такого блока, специалисты компании UPSolute считывают без использования паяльника. Собственно так было и в этом случае, прошивку считали, отправили инженерам в Австрию и спустя некоторое время прошивка уже записывалась в блок управления.
После завершения процесса записи программного обеспечения, блок управления был герметично закрыт.
Ну вот и все, весь процесс перепрошивки ЭБУ закончен.
Далее чтение и удаление ошибок блока и долгожданный тест-драйв для клиента. Результатом клиент доволен на все 100, так как +28л.с. и +60Нм для такого кузова очень хорошая прибавка.
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute для Peugeot 1.6 HDI 92hp:
Крутящий момент до и после: (230 Nm / 290 Nm)
ЗображенняЗображенняЗображення
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Stage2 BMW X5 3.0d e53 by UPsolute
ПовідомленняДодано: 12 березня 2015, 21:00
Всем привет.
К Вашему вниманию предлагается пример Stage2 для дизельного двигателя.
Наши специалисты провели работы по перепрограммированию BMW X5 e53 с учетом удаления сажевого фильтра.
Последний был удален так как уже давно не выполнял своей функции потому что забит достаточно сильно.
После того как он был удален, была создана индивидуальная программа для данного автомобиля с учетом отсутствия сажевого фильтра. Соответственно чип тюнинг для этого БМВ подарил еще больше впечатлений для своего владельца.
Stage2 от UPsolute для дизельных двигателей это удаление сажевого фильтра и полноценная перепрошивка программы электронного блока управления двигателем с учетом всех изменений.
Прирост составил +40л.с. и +80NM.
Результаты чип тюнинга от UPsolute для BMW X5 Stage2:
Мощность до и после: (218 hp / 258 hp)
Крутящий момент до и после: (600 Nm / 680 Nm)
P.S. Малость обновили сайт, приглашаем, смотрим, комментируем....
#bmw #x5 #chiptuning #tuning #e53 #upsolute #ukraine #kiev #чиптюнинг #бмв #киев #тюнниг #украина
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
ПовідомленняДодано: 16 березня 2015, 16:49
З нами з: 04 листопада 2010, 18:08
Код мотора: PL 1,8
VW Golf 3 2.0 8V GTI 115 115 л.с. 128 л.с.
какова цена вопроса?)
Гольф 2
 Тема повідомлення: Чип тюнинг BMW 330d 204hp E46
ПовідомленняДодано: 22 березня 2015, 23:19
пока не поможем с этим ЭБУ(
___________________________________________
Всем привет!
Чип тюнинг BMW 330d в кузове e46 стандартная работа для наших специалистов, но этот экземпляр нам ну очень понравился. Купе, красивый цвет, диски, жаль не успели запечатлеть интерьер и поделится с вами.
Сразу было видно, машинка попала в правильные руки, хозяин ее очень любит и заботится.
Ну и соответственно он сделал правильный выбор, приехав на чип тюнинг в UPsolute Украина))
Кто только присоединился к UPsolute, хотим сказать, что весь процесс перепрограммирования данного авто происходил через диагностический разъем OBD, прошивку отредактировали специалисты UPsolute Austria, после чего мы имеет следующие цифры:
Результаты чип тюнинга от UPsolute для BMW 330d E46
Мощность до и после: (204 hp / 234 hp)
Крутящий момент до и после: (410 hp / 470 Nm)
P.S. Примерно через месяц буду фото этой красавицы после обновления интерьера и частично экстерьера, так что рекомендуем следить за новостями...
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
ПовідомленняДодано: 03 квітня 2015, 12:34
З нами з: 06 жовтня 2011, 23:16
Код мотора: A59 2,0
Добрый день сколько стоит замерить на стенде
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Peugeot 208 1.6 HDI 92hp
ПовідомленняДодано: 15 квітня 2015, 21:21
Весенний чип тюнинг Peugeot 1.6 HDI в самом разгаре!
Еще один Пежо 208 получил оптимизированную настройку для своего двигателя. Прибавка для 1.6HDI в +28л.с. и +60Нм это баланс между допустимым повышением мощности и сохранением ресурса автомобиля. Специалисты UPsolute создают надежные прошивки для Вашего авто, которые раскроют Вам скрытый потенциал Вашего верного друга.
Итого:
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Mercedes SL 500 V8 5.5
ПовідомленняДодано: 20 квітня 2015, 20:34
Накануне лето, тепло, солнце и пляж.
Как раз пора освежить Вашего верного коня, тем более если он без крыши)
К Вашему вниманию чип тюнинг кабриолета Mercedes SL500.
Автомобиль получил индивидуальную настройку программного обеспечения от австрийских специалистов UPsolute. Результатом которой стал прирост в +25л.с. и +40Нм., очень неплохо как для атмосферного мотора.
Более того, после чип тюнинга, каждый клиент UPsolute получает 2 года гарантии на блок управления двигателем.
Ждем Вас в UPsolute Украина.
Результаты чип тюнинга от UPsolute для Mercedes SL 500 V8
Мощность до и после: (388 hp / 413 hp)
Крутящий момент до и после: (530 Nm / 570Nm)
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Чип тюнинг BMW X5 35d E70
ПовідомленняДодано: 24 червня 2015, 16:32
+64л.с. и +120Нм для BMW X5 35d e70
К Вашему вниманию индивидуальная настройка от специалистов компании UPsolute.
Автомобиль был с забитым сажевым фильтром. Соответственно последний был удален.
Далее специалисты из главного офиса в Австрии провели оптимизацию прошивки с программным отключением сажевого фильтра.
Результат в цифрах составил +64л.с. и +120NM.
Более того, провели замер Racelogic до и после.
Подробное фото и видео ниже.
Мощность до и после: (286 hp / 350 hp)
Крутящий момент до и после: (580 Nm / 700 Nm)
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
ПовідомленняДодано: 30 червня 2015, 11:14
Сравнение разгона 0-200 до и после чип-тюнинга UPsolute.
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
ПовідомленняДодано: 08 липня 2015, 17:38
Чип тюнинг Peugeot 208 1.6 HDI 92 hp
Львенок в гостях у UPsolute.
Свежая порция сил от наших специалистов.
+28л.с. и +60Нм для такого кузова очень ощутима прибавка.
Автомобиль разгоняется намного бодрее. Турбояма стала менее выражена, на радость владельцу)
Итого:
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
 Тема повідомлення: Чип тюнинг Volkswagen Golf 7 1.4 TSI 122hp
ПовідомленняДодано: 14 липня 2015, 14:53
Добрый день.
К Вашему вниманию чип тюнинг Volkswagen Golf VII с мотором 1.4 TSI.
Двигатель 1.4 TSI имеет несколько вариантов модификаций. В UPsolute приехал вариант с дефорсированным двигателем на 122 л.с. После некоторых манипуляций специалистов UPsolute через разъем OBDII и программистов в UPsolute Австрия, автомобиль получил абсолютно новые настройки.
Этот автомобиль, как и все от UPsolute получают пакет послепродажного сервиса и тестовый период 14 дней. Последнее слово всегда за клиентом!
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute Volkswagen Golf VII 1.4 TSI:
Мощность до и после: (122 hp / 152 hp)
Крутящий момент до и после: (200 Nm / 250 Nm)
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
ПовідомленняДодано: 29 липня 2015, 18:49
Чип тюнинг Citroen C5 2.2 HDI 170hp Biturbo powered by UPsolute
Добрый день.
Дизельный представитель французского автопрома прошел процедуру перепрограммирования в UPsolute.
Весь процесс делится на несколько этапов. Предлагаем рассмотреть каждый из них:
1. Проверяется автомобиль на наличие ошибок. Для этого проводится компьютерная диагностика всего автомобиля.
2. Считывание программного обеспечения автомобиля. Тут все зависит от конкретного автомобиля. Эта процедура может производиться через диагностический разъем OBD или в режиме boot со снятием и вскрытием блока управления двигателем (как на этом авто).
3. Далее считанное программное обеспечение отправляем специалистам компании UPsolute в Австрию и ждем в среднем 1,5 часа.
4. После получения обновленного ПО, записываем его в блок управления мотора.
5. Еще раз проверяем на наличие ошибок посредством компьютерной диагностики, делаем тестовый заезд.
Важно! Если программное обеспечение считывается со вскрытием блока, после завершения процедуры чип тюнинга, блок герметично закрывается и пломбируется.
UPsolute Ukraine дает 2 года гарантии на ЭБУ после проведение процедуры чип тюнинга независимо от метода считывания прошивки.
Итого:
Результаты чип тюнинга UPsolute Citroen C5 2.2 HDI:
Мощность до и после: (170 hp / 202 hp)
Крутящий момент до и после: (370 Nm / 430 Nm)
upstage.com.ua
facebook
instagram
YouTube
044-247-99-39
097-830-92-93
063-642-02-03
