Сьогодні: 27 вересня 2026, 19:06
Створити нову тему  Відповісти  [ 142 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 3 4 5 6 7 … 10 Далі
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 00:30
З нами з: 23 січня 2013, 22:05
Код мотора: AHU 1,9
но по технике безопасности - всеми приборами нужно пользоваться в присутствии человека ;)
Для ЗУ нет такого правила. Вентиляция, отсутствие ГСМ и.т.д.
вбил в гугл такое "техника безопасности ЗУ"
первая попавшаяся ссыль
http://zaryad.com.ua/category/24810_teh ... rojstvami/
8. Не оставляйте на долго зарядное устройство без присмотра. Особенно, если процедура осуществляет на борту автомобиля. Скачки напряжения или перезаряд могут стать причиной поломки батареи или повреждений в бортовой сети легкового автомобиля.
А якщо зарядка розумна? В мене наприклад і силу тока сама виставить і по ємкості відключиться і по часу відключиться і якщо батареї капець, то заряджати зарядка не буде, там ще по температурі можна, але датчик потрібен.
В мене теж акум так помирав, і саме цікаве, що заніс в хату він нагрівся і потім знову працює навіть без зарядки Варта Сільвер 6 років. Ліитом коли тепло було, то працювала без проблем, тільки мороз бахнув перший і все, не просто стартер не крутив, а магнітола тухла і приборка. Після того як годинку постояв в хаті підключаю зарядку, а вона каже, що заряджено. Ставлю на машину стартер крутить живенько ніби новий, тільки замерзла і знову все погасло. Прийшлося купувати новий акумулятор, тепер все крутить як треба. Недавно не було світла так я підключав десь півтора метра світлодіодної стрічки і зарядку від ноута яка з 12 піднімала ток до 19вольт. Я зарядив ноут емністю 6800 міліампер і десь з 16 годин до 23 світилася світлодіодна стрічка і наступний день теж саме, але ноут уже не заряджало. Якось так. :roll:
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:06
При будь-якій температурі навіть.
Ну да.. Просто при низкой температуре разряженная АКБ еще и замерзнуть успевает из за потери плотности электролита..(
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:29
З нами з: 18 січня 2012, 17:28
Если же АКБ устала или ток утечки большой, тогда другое дело.
вот на второе я и ставлю.. Акб свежий: у меня вторую неделю и 4 месяца с даты производства. Ка только поставил - все стало ок. Остальные причины плохого пуска вроде бы устранены.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:39
Альберто, проверьте свой аккум нагрузочной вилкой у официалов, если варта здохла- требуйте замену по гарантии.
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:49
На power magic pro выставленно пороговое значение напряжения для отключения камеры 11,8!
це майже повністю розряджений аккум. поставте напругу 12,3в або 12,2. ви самі вбили аккум. стартові аккуми не люблять такої розрядки
___
73!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:52
Юрчик, дело в том что стартер потребляет очень много (ок 120-180А)
2.2кВт стартер на легковому бензиновому авто?
ну почитай специфікацію...
вот приклад https://www.youtube.com/watch?v=_Ti9DcZ1_a4
___
73!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 10:57
з дружнього форуму "на BSE 2006г.в. по вину 000 915 105DB 44Ah 220A"
___
73!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 11:03
Альберто сам убил батарею глубоким разрядом. в автомобилях - стартовые аккумуляторы, они не предназначены для высадки до 11.8V. они предназначены для кратковременной (1-2 сек) выдачи больших токов (ок 200А)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0 ... 0%BE%D1%80
12 В - остаток емкости- плотность электролита
12,65 В 100 % 1,265 г/см³
12,35 В 75 % 1,225 г/см³
12,10 В 50 % 1,190 г/см³
11,95 В 25 % 1,155 г/см³
11,70 В 0 % 1,120 г/см³
___
73!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 11:07
А что смущает?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 12:51
А что смущает?
ЕТКА - специфікація?
Бензинові на mk5 - 1-1.1кВт
Дизельні на mk5 - 2.0кВт
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 15:34
З нами з: 11 травня 2013, 13:55
Почему же сам? Мне это напряжение (11,8) у официалов при монтаже оборудования поставили. Блок (Power Magic) имеет следующие задаваемые напряжения: 11,6 // 11,8 // 22,8 // 23,2 какое выбрать на будущее?
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 19:41
Так как автопроизводители посчитали не нужным вылаживать схему предохранителей в книге по эксплуатации, прошу ее у вас. Ктонить скиньте а то тырнет завален всяким гуаном, а схемы так и не нашел! Спасибо!
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 20:18
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
мыло давай
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 20:23
oleg-datsyuk@yandex.ru
ПовідомленняДодано: 09 грудня 2014, 20:24
ну 11,8 - это уже всё... вы на таком не заведетесь. выключайте ваше устройство перед длительными простоями, иначе вашей новой батарейке судьба такая же уготовлена
___
73!
