Сьогодні: 26 жовтня 2026, 19:05
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 22:29
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Так отож. 2 года в зад у ОД мерял, везде 14, и тут тож самое.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 15:39
З нами з: 01 жовтня 2014, 15:33
Всем привет! А кто-нибудь пробовал обновлять ПО блока управления двигателем? На своей машине заметил, что версия ПО достаточно древняя - 8716. Последняя версия судя по всему 9443.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 17:10
Проверь у ОД., есть ли обновление для твоего блока управления.
А вообще можно перепрошить блок управления двигателем, прошивкой от BSE посвежее (или BSF). И потом чиповка.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 19:13
Да я сам посмотрел, что обновление есть, зачем к ОД ехать? Самостоятельно могу обновить) Просто хотел узнать - вдруг кто-то уже обновлял.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 19:19
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ждемс
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 22:59
ждемс
На следующей неделе попробую. На последнем диске есть обновление для мотора BSE (у меня стоит ПО версия 8716, а на диске есть 9443).
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 23:11
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
ждемс
Думаешь шось изменится?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 09:58
Вообще шкодоводы пишут, что при обновлении ПО коробки и двигателя машина стала лучше ехать, пропали провалы при разгоне.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 09:55
Нашел TPI по этой прошивке (9443). Устраняет проблему нестабильной работы двигателя на холостых оборотах при минусовой температуре. Хотя допускаю, что у кого-то эта прошивка уже с завода шла.
ПовідомленняДодано: 03 жовтня 2014, 11:32
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Есть TPI где сказано как поднять холостой ход, шоб не трясло. Интересно, кроме холостого, еще шо нить сделали или нет.
ПовідомленняДодано: 28 січня 2015, 21:52
Вопросик возник... Ничего сам пока нарыть не смог...
Как разобрать предохранительный клапан? (На фото - крышка в форме "пяточка" :) )
20150128_174859.jpg [ 132.57 Кіб | Переглянуто 8676 разів ]
Востаннє редагувалось 04 травня 2015, 20:53 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 20:53
Обновил.
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 21:44
а зачем его разбирать? там ничего интересного нет...
в принципе на akl и ему подобных достаточно найти ключ-вилку и вывернуть его...
но...
на BGU BSF BSE вроде как там ничего нет... крышка - это муляж... по крайней мере на своем akl я пробовал - выкручивается, а вот на своем BSE не пробовал... чет и мысли не возникало...
ПовідомленняДодано: 04 травня 2015, 23:25
У меня его вообще нету и встречал редко.., но у товарища на BSFе 2008г., он есть и потеет. Хотели разобрать и почистить.
По логике там пружина и мембрана - клапан или "аварийная" заглушка на случай сильного давления - хлопка...
Сама крышка с двумя отверстиями, свободно люфтит, по 1мм во все стороны, может в этом проблема? Хотя подсоса воздуха не слышно.
ПовідомленняДодано: 10 травня 2015, 14:35
потеет он не от того что с ним проблема, а от того что ктото сильно давит тапком :-D там небось и вокруг дроссельной потение имеется? и вокруг маслозаливной горловины...
