Сьогодні: 24 вересня 2026, 01:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 164 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 511 Далі
 Тема повідомлення: Re: Выбор каминной топки
ПовідомленняДодано: 24 вересня 2014, 12:50
Год выпуска:: 1982
Код мотора: EX 1,8
Конечно!
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 11:42
Я думаю, что закладки дров реально на 4 часа максимум. В этом году буду юзать ТТ котел. Заодно изучу практическую мат. часть. Камин однозначно буду собирать длительного горения. А какой бюджет?
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 11:53
Код мотора: RP 1,8
вчера еще раз спрашивал у людей у которых он стоит так говорят 5 часов при закладке дуба или граба бюджет разный хорошая топка приблизительно от 600 уе также дорогой к нему дымоход (сендвич) метр трубы от 380 грн до 600 (пример трубы 200/260) ну и работа порядка 3000 тис грн + вата гофры скотч подача воздуха
Весь бюджет при топке 600 у.е + дымоход 9 метров и все остальное +- 15-18 тис грн
Юра а какой котел будешь юзать??
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 13:08
виадрус 22 д 5 секций.
Дымоход под камин у меня уже заложен нержа 1мм. высота 8м. диаметр 180мм
ПС: не верю в 5 часов, даже дуба. Может до угля , тогда да, но нужно же подкидывать еще в пламя.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 13:52
2 часа максимум дрова горят ,по трубе значит так сендвич только с крыши идет до крыши либо гофра нерж или просто просто по метру ,1 мм можно первых 3-4 метра ставить потом 0.5.Что касается топки самой ,то в характеристиках ест пункт по отапливаемой площади вот это и есть показатель ,если 1 этаж 100м2,то вполне пойдет http://prom.ua/p29326906-topka-dlya-kamina.html,также обратите внимание на размеры топки ,чтоб не получилось так топку купил а она на полкомнаты гробина стоит ,все должно быть гармонично.Есть такое понятие как теплота сгорания топлива,так что с камина ТЭЦ не получится.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:48
З нами з: 26 вересня 2014, 15:13
2 часа максимум дрова горят ,по трубе значит так сендвич только с крыши идет до крыши либо гофра нерж или просто просто по метру ,1 мм можно первых 3-4 метра ставить потом 0.5.Что касается топки самой ,то в характеристиках ест пункт по отапливаемой площади вот это и есть показатель ,если 1 этаж 100м2,то вполне пойдет http://prom.ua/p29326906-topka-dlya-kamina.html,также обратите внимание на размеры топки ,чтоб не получилось так топку купил а она на полкомнаты гробина стоит ,все должно быть гармонично.Есть такое понятие как теплота сгорания топлива,так что с камина ТЭЦ не получится бланки
Да-да! В плане КПД это вещь никудышняя. Где-то я, правда видела какие-то "эко-камины", в которые встроены трубки для водяного отопления. Или парового? :?
Короче тепло всё в трубу уходит, в прямом и переносном смысле! :roll:
Востаннє редагувалось 19 жовтня 2014, 21:40 користувачем DanceWoman, всього редагувалось 2 разів.
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 20:51
Вумен, ты умеешь жрать говно с такой же скоростью, как и набирать текст?
ПовідомленняДодано: 01 жовтня 2014, 21:16
Зачем хамить? :?
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 10:48
Код мотора: RP 1,8
откуда такие познания и инфа особеноо что 70-80 % КПД это вещь никудышняя????
Код мотора: RP 1,8
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 15:02
Я вам объясню по другому.
У вас дом на 2 этажа. На каждом 4 комнаты (условно). Ваш камин стоит в одной из комнат по центру дома. Тепло от него идёт, но только в центре дома. Остальные комнаты будут по сути холодными.
Почему в трубу?
Огонь горит и большая часть тепла быстро уходит вверх. Тёплый воздух стремится вверх, а не в комнату.
В этом плане классическая печь значительно лучше, т. к. её устройство позволяет максимально задерживать тепло в доме и увеличивает площадь нагреваемых поверхностей.
А вот вам схема эффективного использования камина:
Красиво и энергоэффективно! :D
ПовідомленняДодано: 02 жовтня 2014, 20:50
по этой схеме надо круглосуточно кидать в камин дрова.
ПовідомленняДодано: 04 жовтня 2014, 20:45
В мене в батьків камін з чавунною вставкою французькою, вже як 3 роки. Виходи теплові виведені в дві верхні кімнати і на кухню. Коли чавунна вставка прогріється (до 1 години) в хаті жарище, і не треба ніяких батарей.
В тещі камін простий, без вставки. Так ним хіба що радуватись, і гріти вітальню. Все тепло напряму виходить в трубу.
VW Caddy 1.9TDI 2010
BMW 320i touring - продав
BMW e46 320d touring - продав
BMW e39 530d sedan - продав
VW Golf 4 1.9 tdi
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 21:07
Код мотора: RP 1,8
також маю робити розводку
ПовідомленняДодано: 07 жовтня 2014, 21:10
В суботу буду в батьків дома сфотографую.
VW Golf 4 1.9 tdi
