Сьогодні: 24 жовтня 2026, 08:40
Створити нову тему  Відповісти  [ 54 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 2 3 4 Далі
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 16:00
Чипованная прошивка? Катализатор програмно вырезали?
ПовідомленняДодано: 31 березня 2014, 21:43
З нами з: 09 вересня 2009, 17:03
Насколько я понял из объяснений Макса, процедура такова. Был физически удален кат и вторая лямбда. Вварена "банка" с пламегасителем. В ECU залита заводская "болванка". и по ней правились параметры. Где нужно - писались значения "правильные". Где нужно - отключалась проверка. Я при этом процессе не присутствовал, за деталями рекомендую обратиться на VAGWorks. Только что приехал cо станции, где обслуживают ГБО, поправили коррекции впрыска для газовых форсунок, я прокатился - вроде как все хорошо. Завтра утром обещается быть холодно, вот и хороший повод проверить эти все труды на вшивость.
Golf IV Variant, 1.6 BFQ, 2002, ГБО
Сделать сложно - это просто. А сделать просто - это очень сложно... (С) Шпагин, конструктор оружия.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 12:11
Продолжаем. Холодный запуск - все в порядке, прогрев и плавный сброс оборотов до холостых. По крайней мере, при нулевой температуре проблем нет.
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 12:25
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
а можно ли в BSE выбрось вторичный насос воздуха? срвнивал несколько движков BSF и BSE, так BSF реально резвее. Мож разница в еро 2 и 4
ПовідомленняДодано: 01 квітня 2014, 13:55
Вторичный насос воздуха работает только на холодном двигателе.
Можно выкинуть, но скорости не добавит..
ПовідомленняДодано: 03 вересня 2014, 00:17
Подправил - добавил.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 14:05
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
13. Заслонка во впускном коллекторе:
Лично у себя я эту заслонку обездвижил в открытом состоянии. Снимаем и глушим короткий шланг с электро-клапана.
и шо это полезного для овоща? шо за изменения в работе?
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 14:08
Дышит легче при нагрузке в летний - жаркий период, попробуйте, если не понравится, то вернёте всё назад, ошибок при этом не будет.
Особенно заметно если удалены первичные катализаторы из приёмной трубы.
Снимаем оба шланга, для сброса вакуума, одеваем обратно длинный шланг и просто глушим короткий шланг с электро-клапана.
Востаннє редагувалось 02 листопада 2014, 02:16 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 14:17
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
[quote="Aleksandr"][/quote]
Спасибо.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 15:34
Покатавшись в измененном состоянии :) двигателя продолжу. Из плюсов:
Расход. Нет, не так - РАСХОД!!! на бензине просто песня. Трасса, в Одессу, +32 за бортом, кондиционер, ближний свет, музыка. Скорость 125-130 по GPS (приборная понятно чуть выше), с опережениями до 140-150. фактический расход - 6.2 литра на сотню. Город - сильно зависит от ритма - я пока катал-кайфовал, педаль в пол, жег - 9-10 л на сотню. Сейчас уже спокойнее.
Из подробностей:
Настроить старый блок управления ГБО не удалось толком, и вел он себя непредсказуемо. То ехал, то тупил и жрал как бегемот. Еще и бензиновые "мозги" в тупняк вводил. Так что со старым Romano (150 тыс. км прошел) пришлось попрощаться. Стараниями Макса была восстановлена штатная проводка, заглушен физически и отключен программно EGR. После этого по-новой подключили современный блок, Tamona TGStream, расход газа по городу в районе 10л\сотню сейчас, едет весело, как на бензине. Такие дела.
ПовідомленняДодано: 12 вересня 2014, 23:49
Спасибо за отзыв!
Время прошло - обвыкся уже...
Глюк - "нажал в пол - тяги нет, поднимаешь ногу - машина начинает разгоняться" - не появился снова?
ПовідомленняДодано: 14 вересня 2014, 15:05
Спасибо за отзыв!
На здоровье! Абы для пользы дела. Нет, на бензине это глюка нет, на газе - тоже, но надо еще чуть-чуть подшаманить с настройками, так как чуть-чуть неоптимальная карта внизу. Сейчас езжу с записью режимов в блоке, по записи будут корректировать.
ПовідомленняДодано: 25 вересня 2014, 14:18
Обновил.
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 22:24
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Всем привет. Было седня свободное время, и вот припекло мне замерять компрессию. Получилось 14 14 14 14. Нормально чи дофига?
ПовідомленняДодано: 30 вересня 2014, 22:27
Чё-то дофига... Поменяй компрессиямерку - ~10,5 - 11.
BGUBSEBSFCCSACMXA.jpg [ 282.3 Кіб | Переглянуто 8721 раз ]
Востаннє редагувалось 30 вересня 2014, 22:33 користувачем Aleksandr, всього редагувалось 1 раз.
