Сьогодні: 08 жовтня 2026, 05:16
Створити нову тему  Відповісти  [ 31 повідомлення ]  На сторінку 1 2 3 Далі
 Тема повідомлення: Сломался ноутбук подскажите?
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:16
Опять беда с ноутбуком! Винт я заменил все заработало, пользовался несколько месяцев, потом он перестал загружаться светится логотип самсунг и все ни на что не реагирует. Полежал пару дней, отнес в сервис ноут включился и работал нормально, вернулся домой поработал на нем и закрыл на следующий день все не загружается. Что может быть кто сталкивался?
Опис файлу: Вот изображение и дальше ни на что не реагирует!
IMG_20150309_204724.jpg [ 1.38 МіБ | Переглянуто 7592 разів ]
Востаннє редагувалось 09 березня 2015, 21:58 користувачем Ваня 0590, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:20
другим винтом
Ну а так винт передал тебе привет
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:26
другим винтом
Другого нет! :oops:
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:34
Надо покупать другой винт. Етот сам по себе после падения не оживет
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:38
Как говориться надежда умирает последней! Понял спасибо!
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:39
З нами з: 17 жовтня 2012, 22:28
Код мотора: ASV 1,9
сперва надо загрузиться с ливсиди, на котором есть программка victoria, жмешь клавишу Р выбираешь канал сата, жмешь ф2 для инициализации винта, потом посмотреть смарт винта ф9, а там видно будет, смотри значение строк relocated sector count+ relocated event count + current pending sectors можешь еще сразу запустить тест ф4 с режимом ремап, часто помогает и сектора исправляются(если не исправляются можно попробовать прогой hdd regenerator), в этой же проге можно обрезать винт, оставив бэды в неиспользуемой области, но лучше отдать ноут мастерам своего дела..
ПовідомленняДодано: 26 серпня 2014, 22:48
З нами з: 17 жовтня 2010, 17:27
Год выпуска:: 2009
1. Подставить винт с ноута на любой другой комп, попробовать форматнуть, посмотреть, что получится.
2. Подставить на ноут другой винт, посмотреть, заведется ли.
3. По результатам принять решение - менять/не менять винт, разбираться ли дальше с железом.
В целом картина характерная для ноутов, которые забились пылью, использовались с закрытыми вент. отверстиями (на одеяле, с ободранными снизу ножками и т.п.) Кстати, за всю жизнь у меня лично в домашних компах посыпалось всего 2 винта, один из них самсунг.
Jetta Sportline 2.0TFSI
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 16:44
Диск под замену. Если диск восстановится с поврежденными секторами то он поцарапан
Со временем он может совсем отказать и вся информация накроется.
ПовідомленняДодано: 02 вересня 2014, 22:03
Сканировали викторией, сразу выдала только битые сектора, до конца не сканировал ! Теперь в поисках нового винчестера, если есть ссылки на сайты где подешевле
или кто-то занимается продажей помагайте!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 21:59
Вверх!
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:03
Шо вверх?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:09
Шо вверх?
Изменил первое сообщение!)
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:13
Не грузит винду.
В биос заходит?
Что за винчестер?
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:22
Не грузит винду.
В биос заходит?
Что за винчестер?
Не грузит в биос не заходит не на что не реагирует! Только что ради интереса достал попробовал включить первая попытка не включился, второй раз при включении нажал Ф2 и он зашел в биос хотя рань не заходил, вышел с биоса и он загрузился. Что за фигня? пролежал где-то 1.5 месяца не включался, теперь боюсь выключать. Винт не помню какой фирмы.
ПовідомленняДодано: 09 березня 2015, 22:38
Зарядился Уже ?
