Сьогодні: 23 вересня 2026, 11:55
Створити нову тему  Відповісти  [ 251 повідомлення ]  На сторінку Поперед. 110 11 12 13 1417 Далі
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 19:39
З нами з: 19 серпня 2010, 13:46
Подскажите по пункту №2
2. Удалить клапан-тройник на топливном фильтре, создав прямую топливную магистраль - будет гораздо меньше пузьков и холоднее солярка = стабильнее работает двигатель. Как? - Купить нормальный фильтр без дырки от ТДИ нужного диаметра. Номер по каталогу оригинальных запчастей - VAG 1C0 127 401. Заменитель - например Mann WK 853/3 x.
Купил данный фильтр, но ведь отверстие под тройник на обратке в фильтре присутствует. Его нужно чем-то глушить?
ПовідомленняДодано: 13 липня 2014, 23:22
Нужен фильтр: Mann WK 842/3 или Knecht (Mahle Filter) KL 43. Там нет отверстия под тройник. Там в место этого отверстия просто вкручен небольшой болтик.
ПовідомленняДодано: 19 серпня 2014, 22:26
В коллекцию цікавих картинок: 1Z 1993г.в., пробег неизвестен.
IMAG0209_.jpg [ 273.88 Кіб | Переглянуто 4312 разів ]
IMAG0210_.jpg [ 286.97 Кіб | Переглянуто 4312 разів ]
IMAG0212_.jpg [ 270.37 Кіб | Переглянуто 4312 разів ]
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 00:52
Паша, у меня примерно так-же было на 1Z 95-96 г.в.
ВАЗ 2101 1973 г.р. продан
Suzuki Swift 1990 г.р. продан
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 12:21
Жуть...А продолжение всего этого в ГБЦ до самых клапанов...Будешь снимать чистить ГБЦ?
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 12:33
В идеале обязательно, пока повьіковьіривали аккуратно пальцами что смогли Зображення :mrgreen: :mrgreen:
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 12:45
Я так понимаю ЕГР глушуть будете(заглушили)? Есть несколько вариантов этой операции...., кокой выбран Вами?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 13:32
ЕГР заглушен сотней км ранее - двумя заглушками, "баян" демонтировал, шланг от клапана заглушил болтиком, єлекроклапан остался в системе, т.е. моск ничего не знает о демонтаже уринотерапии.
Кстати, хоть какие-то плюсьі в 1Z есть - конструкция впускного коллектора не требует городить "straight-pipe" :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 14:02
Разница заметна: "ДО/После"?
О93-O25-59-97
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 22:16
Дай Бог, чтобы остатки шлама не задуло в ГБЦ.
ПовідомленняДодано: 20 серпня 2014, 22:37
Само глушение ЕГР мало что дало - по логам пьітался увидеть чуть меньший недодув - в режиме постоянной нагрузки уменьшился, а при разгоне та же фигня.
После чистки + еще попутно вьібили кат - машину не узнать :shock: 1Z валит :lol:
Может и задуло, но сегодня по плану мотор получил профилактической пе@дьі, заодно замерял расход в таком режиме. :)
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 20:13
З нами з: 09 грудня 2013, 11:55
Код мотора: AGP 1,9
Из соединения трубки вентиляции картерных газов и воздуховода просачивается масло, целое пятно на коллекторе. Поиск в интернетах прояснения не дал, пишут от засирания клапана карт. газов до износа поршневой. Так что же это?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 20:25
А диод поставил вместо расходомера?
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 20:49
Vagonettka, а надо? Вроде не жалуюсь на расходомер. Кстати, после чистки расход воздуха на холостьіх 450mg/R, при тапках в пол достигает своих положенньіх 800+, и доза чуть подросла на ХХ, на пару десятьіх.
Ткинте толковой ссьілкой про диод.
Golf 3 AFN GTE.
ПовідомленняДодано: 25 серпня 2014, 22:00
s12:
http://passat-b5.ru/entry.php?b=1183
s20:
:wink:
my TDI
