Сьогодні: 08 листопада 2026, 17:55
 Тема повідомлення: Опорные подшипники
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 10:46
З нами з: 31 серпня 2008, 16:00
Код мотора: CAVD 1,4
С самого начала был стучек при вывороте руля, после того как сдашь задом. По тихоньку прогресировало и к 18000 тык. начало репеть в рулевой когда крутишь рулем на месте. На Лепсе поставили диагноз и заменили - опорные подшипники. Проездил пару дней вроде было нормально, за неделю прогрессия до адского стука и репения. Репение когда крутишь рулем на месте и стук в крайних положениях руля характерное для опорных, знаком с ним по предидущим машинкам.
Что я делаю не так и можно ли убить опорные за два дня, не участвуя в ралли ? s2:
GOLF V 1.6
 Тема повідомлення: Re: Опорные подшипники
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 10:50
З нами з: 05 лютого 2009, 10:23
оо. у меня наГ3 та же шняга. тока я их еще не менял. может как то их поставили не так???? (хотя как не так, я не понимаю :roll: )
V6 TDI
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 10:59
З нами з: 08 жовтня 2007, 18:39
У мну тож похрускивает левый опорный при вывороте... ну так 250 тыс, извините, а не пару дней юзания... :shock:
Golf7 Sportwagen 2,0 TDI
Polo 9N 1,4 Tiptronic - бджілка-трудівниця була )))
Golf3 1,4 AEX - еххх, була конячка )))
Ваген - база, воділа - чіпований full
+38 050 446-18-55
+38 067 440-54-35
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:16
Скорей всего качество ЗПЧ.
Либо криворукая установка.
ПовідомленняДодано: 23 червня 2009, 11:31
З нами з: 21 березня 2009, 22:07
У меня тоже самое, думаю под замену пока опорные а там уж че мастера скажут...Да и еще с появой этой проблемы у меня машину тянет в правую сторону, не очень так чтоб сильно но по прямой если рулик пустить то смещаюсь....по излечению предыдущей проблемы я вторую вылечу???
Golf III 1.8 AАМ 5-door `98 продан
Polo Sedan VAG★White `2012`гоцает
Надо жизнь прожить так... чтоб потом там наверху сказали: Аху...ть! Повторика еще разок
ПовідомленняДодано: 16 липня 2009, 21:39
Сегодня поменли рейку, будем посмотреть , домой доехал - пока не стучит :mrgreen:
GOLF V 1.6
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 21:23
Решил и я на своем MKV (12 лет, 140к пробега) заменить опорные подшипники, купил LEMFORDER 3176401 (внутри оказался FAG что идет в оригинале, что может только радовать)
ЗображенняЗображення
Причина - иногда то на месте то при повороте скрежет\звук (сложно обьяснить) со стороны стаканов сверху. Буду на СТО, снимут - узнаем) Отпишусь о результатах.
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 15:14 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 11 липня 2017, 23:08
Год выпуска:: 2017
Код мотора: CRCA
Не забываем, если меняеете на новые, разобрать и напхнуть смазки. То же самое модно слелать и со старыми ))) и вперед.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 11:03
В новых опорниках смазки было предостаточно.
Кроме опорников решил еще поменять отбойники (так как они сильно задубели и просели примерно на 5mm)
Старые опорники с нехилым люфтом, также скрежет от проворачивания в руках, на одном отбойнике треснувшее пластиковое кольцо.
Востаннє редагувалось 16 липня 2018, 15:16 користувачем shmuga2, всього редагувалось 1 раз.
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 11:05
Прайс:
опорники LEMFORDER 3176401 (2шт) - 19,5$
отбойники HANS PRIES 110066 (2шт) - 15,4$
работа (проводил на СТО XADO по ул. Березняковская 5) - 19.2$
ПовідомленняДодано: 12 липня 2017, 21:23
Покатался денек и понял разница есть, все те мелкие гулы\шумы\иногда скрип при вывороте руля\колес исчез. Доволен.
