Сьогодні: 20 листопада 2026, 00:19
Створити нову тему  Ця тема закрита, ви не можете редагувати повідомлення і писати відповіді  [ 9185 повідомлень ]  На сторінку Поперед. 1 … 248 249 250 251 252 … 613 Далі
ПовідомленняДодано: 29 червня 2014, 22:55
Нет, не заводские. На elcats для железяк и литья указаны болты одинаковой длинны, но литье же "съедает" часть резьбы. Так вот думаю что более длинные болты не помешают. Главное что-бы подошли
В оригіналі болти однакові, так.
Ну будуть задовгі - віпиляєш шматок )
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 11:08
З нами з: 30 травня 2010, 14:05
Код мотора: AEK 1,6
Дурне питання, але запитаю. На швидкості більше 30 км\г, як на передачі так і накатом з лівої сторони шось жужить як великий комар під вухом.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 12:37
З нами з: 19 вересня 2013, 21:07
Код мотора: AEK 1,6
Колесный. Просто думаю брать комплект болтов. Так ничего что они длиннее до 0.5-1см? Посмотреть на машине пока нет возможности, далеко от машины
чего. Я ставил на заднее колесо (литье заводское) болт на 10 мм больше. Болт тер по тормозному башмаку и скорее всего вследствии этого башмак слетел со своего крепления Пришлось болт пилить. Так что лучше сразу в размер взять, чем пилить 16 оных.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 12:59
На барабанах довжина критична, на дисках - не так критично.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 16:30
Код мотора: AJM 1,9
Еще один момент - на штампах головка сферическая,а на литье (кроме заводских) - конус.
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 17:35
Это ГУР течет?
IMG_20140630_152824.jpg [ 980.63 Кіб | Переглянуто 1291 раз ]
mk3 GT 1.8 ADZ
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 19:47
или 20 :lol:
Golf 2 JP
Golf 2 JR
Golf 3 AEE
Golf 3 AAA
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 20:20
чуваки, хомуты кторые на ШРУСе наружном одноразовые? Блин не пойму как назад его натянуть ((( Может отдельно купить можно или как, а то пыльники хорошие у меня и комплектом сейчас и возможности покупать нет...
my TDI
ПовідомленняДодано: 30 червня 2014, 20:42
Автомобиль: Passat
magoni, хомуты бывают разные, некоторые можно поставить повторно, некоторые - геморно
отдельно - продаются
З повагою, Володимир.
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 01:21
magoni, хомуты
А если использовать такие под отвертку которые, что на каждом угло можно купить?
my TDI
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 07:17
Автомобиль: Passat
не знаю, под отвёртку не пробовал, но я бы поискал обычный, они обычно тоже почти везде есть (автомагазин, авторынок)
только померив перед этим посадочные диаметры...
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 09:20
Краще не треба "такие под отвертку которые"
Бери шусові
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 15:07
Автомобиль: Passat
если верить элькатсу, то хомуты там 32х10х0.8 и 92.5х10х1 (я так понимаю это диаметр/ширина/толщина)
так что можно подобрать подобные...
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 17:30
загорелся чек АБС, вася диагностировал ошибку гидравлического насоса. Ошибка не стирается, абс не работает. На СТО говорят, что такие вещи не ремонтируются. Кто сталкивался, как боролись?
Неужели пришло время ставить новый насос?
ПовідомленняДодано: 01 липня 2014, 20:20
Для початку зняти мозок, розібрати та пропаяти силові контакти.
